9.2.8 Kirişlerde Stabilite Bağlantıları
KONTROL
Süneklik düzeyi yüksek veya süneklik düzeyi sınırlı olarak tasarlanan yatay yük taşıyıcı sistemlerin çelik kirişlerinin alt ve/veya üst başlıkları, Denk.(9.2) veya Denk.(9.3) ile verilen koşulları sağlayacak şekilde yanal burkulmaya karşı desteklenecektir. Betonarme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olarak çalıştığı çelik taşıyıcı sistemlerde, kirişlerin betonarme döşemeye bağlanan başlıklarında, bu koşula uyulması zorunlu değildir.
Denk.(9.2) veya Denk.(9.3) kontrol edilir yeterli değilse uyarı verilir.
Bu kontrol sadece yatay deprem yükünü taşıyan moment aktaran kirişlerde yapılır. Uçları mafsallı birleşimle bağlı moment aktarmayan kirişlerde bu kontrole gerek yoktur. Kiriş tasarım tipi Ana Kiriş dışındaki tiplerde bu kontrol yapılmaz. Moment aktarmayan uçları mafsallı bağlantı ile bağlı kirişlerde tasarım tipi ara kiriş yapılarak bu kontrol atlanabilir.
SAĞLAMAMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR
- İmkan varsa ilgili kiriş yanal olarak desteklenmelidir. Çapraz veya yandan gelen diğer elemanlar ile bu sağlanabilir.
- Kesit arttırımı yapılır.
- Programın algıladığı Lb boyunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili elemanın bilgi girişi panelinden bu boyu değiştirebilirsiniz. Girdiğiniz boyu artık kabul edecektir, buna göre elemanınızda stabilite bağlantılarını teşkil etmiş olmanız geekir.
- Yanal desteğin gerekmediğinin veya programın yanlış algıladığı düşünüldüğü durumda (Bu durumlara mühendisin kendisi karar vermesi gerekir.) Kiriş yanal destek kontrolü ilgili eleman için kapatılabilir.
