ikinci mertebe çözümde stabilite sorunu
Linear analiz yapıldığında yapıya veya yapıdaki bir elemana taşıyabileceği yükten çok fazla bir yük verildiğinde analiz devam eder tasarımda ise ilgili elemanlar yetersizlik verir.
İkinci mertebe çözümde yapıya veya yapıdaki elemanlara taşıyabileceği yükten çok daha fazla bir yükleme yapılırsa yapı veya ilgili elemanlar stabilitesini kaybeder ve artık analiz devam edemez. Bu durumda program ilgili yükleme için uyarı verir ve iteratif olarak çözüme devam eder.
Bu şekilde bir uyarı verildiğinde artık bu yükleme için analiz geçerli değildir bu yükleme için yapılan tasarım geçerli değildir.
ÇÖZÜM
- Analiz sonrasında uyarı verilen yüklemeler görsel olarak kontrol edilip stabilite kaybına uğrayan kısım veya elemanlar incelenip bu elemanlarda gerekli değişiklikler yapılır. Örnek olarak 10 ton kapasiteye sahip bir çapraza 1000 ton yük gelmiş ve stabilite kaybına uğramışsa bu elemanlarda kapasiteyi arttırmak için kesit büyütme burkulma boyunu azaltma gibi yollara gidilebilir.
- Bir yapı linear olarak çözüldüğünde yapıda çok fazla sayıda elemanda büyük oranda yetersizlik varsa ikinci mertebe çözümde stabilite kaybı yaşaması muhtemeldir. Bu yüzden ikinci mertebe çözümden önce yapı linear olarak çözülüp iyi duruma getirilip sonra ikinci mertebe ile çözüm yapılabilir.
